Results 1 to 3 of 3
Thread: LAB 3-5: Cấu hình Passive Interface (with file .Net)
  1. #1
    Default LAB 3-5: Cấu hình Passive Interface (with file .Net)
    Nguồn: Sách CCNA Labpro
    LAB 3-5: CẤU HÌNH PASSIVE INTERFACE
    Mô tả và yêu cầu:
    - Bài thực hành này mô tả cách dùng lệnh passive interface; lệnh này cho phép router có chạy RIP nhận, nhưng không gởi thông tin định tuyến ra ngoài cổng chỉ định.
    - Các Router cấu hình RIP.
    - Không cho gởi thông tin định tuyến qua cổng Serial 0 của router A.
    - Router B và C quảng cáo tất cả các mạng nối trực tiếp.
    Cấu hình:
    Router A:
    hostname Router A
    interface Loopback0 <- Định nghĩa interface ảo để làm điểm kiểm tra
    interface Ethernet0
    ip address 148.1.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
    no keepalive <- cho phép interface ethernet vẫn up khi không kết nối với HUB hoặc Switch.
    interface Serial0
    no shutdown
    router rip <- kích hoạt quá trình định tuyến RIP trên router.
    passive–interface Serial0 <- không cho gởi thông tin định tuyến RIP trên Serial 0
    network 10.0.0.0 <- chỉ ra mạng sẽ quảng cáo và xác định cổng nào sẽ gởi và nhận thông tin định tuyến RIP.
    network 148.1.0.0
    network 192.1.1.0
    no ip classless
    Router B:
    hostname RouterB
    interface Serial0
    clock rate 64000 <- hoạt động như DCE cung cấp xung clock
    no shutdown
    interface Serial1
    ip address 193.1.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
    router rip
    network 192.1.1.0
    network 193.1.1.0
    Router C:
    hostname RouterC
    interface Ethernet0
    ip address 152.1.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
    no keepalive <- vô hiệu hóa keepalive trên Router cho phép cổng Ethernet 0 vẫn up khi không kết nối ra bên ngoài.
    interface Serial0
    no shutdown
    router rip
    network 152.1.0.0
    network 193.1.1.0
    no ip classless
    Kiểm tra:
    - Xem quá trình gởi nhận thông tin định tuyến bằng lệnh dubug ip rip trên router A. Chú ý cập nhật RIP chỉ gởi ra cổng Ethernet0 và Loopback0, Serial0 chỉ nhận thông tin định tuyến RIP.
    RouterA#debug ip rip
    RIP: received v1 update from 192.1.1.2 on Serial0
    152.1.0.0 in 2 hops
    193.1.1.0 in 1 hops
    RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Ethernet0 (148.1.1.1)
    network 10.0.0.0, metric 1
    network 152.1.0.0, metric 3
    network 192.1.1.0, metric 1
    network 193.1.1.0, metric 2
    RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Loopback0 (10.1.1.1)
    network 148.1.0.0, metric 1
    - Xem bảng định tuyến trên router A và router C bằng lệnh show ip route. Chú ý router A học tất cả các route từ Router C, router C không có route từ Router A.
    RouterA# show ip route
    Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
    U - per-user static route, o - ODR
    10.0.0.0 /24 is subnetted, 1 subnets
    C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback0
    148.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 148.1.1.0 is directly connected, Ethernet0
    R 152.1.0.0/16 [120/2] via 192.1.1.2, 00:00:20, Serial0
    C 192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
    R 193.1.1.0/24 [120/1] via 192.1.1.2, 00:00:20, Serial0
    RouterC# show ip route
    152.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 152.1.1.0 is directly connected, Ethernet0
    R 192.1.1.0/24 [120/1] via 193.1.1.2, 00:00:20, Serial0
    C 193.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
    Chú ý: Debug ip rip events: lệnh này dùng để hiển thị quá trình trao đổi định tuyến RIP, nó hiển thị tất cả cập nhật định tuyến RIP được gởi và nhận bởi router. clear ip route [route | *]: loại bỏ một hoặc nhiều route từ bảng định tuyến. Lệnh này cho phép bạn xóa route chỉ định hay xóa toàn bộ route từ bảng định tuyến (dùng *).
  2. #2
    Default
    Hi các bạn,
    file .Net được chạy với phần mềm nào vậy, xin vui lòng hướng dẫn dùm nhé,
    thanks,
  3. #3
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    My Tho
    Posts
    140
    Default
    Quote Originally Posted by phucnasa View Post
    Hi các bạn,
    thanks,
    Bạn dùng phần mềm Dynamips/Dynagen: http://sourceforge.net/project/showf...ease_id=538234
    Trần Nhân Hòa
    CMND #0146257668
Similar Threads
  1. CCNP Switching: Lab về dot1q Tunneling (rất dài)
    By dangquangminh in forum SWITCH / BCMSN
    Last Post: 21-06-2011, 05:25 AM
  2. Replies: 6
    Last Post: 30-07-2008, 09:30 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: 09-03-2004, 10:25 AM
  4. Mạng Campus 2 core
    By tuyenvna in forum SWITCH / BCMSN
    Last Post: 08-03-2004, 12:41 PM
  5. Show version Trên Switch
    By leminhkhoi in forum SWITCH / BCMSN
    Last Post: 31-10-2003, 03:24 PM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
   TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO
Phone:(08) 35124257
Email: vnpro@vnpro.org
