MỜI CÙNG THẢO LUẬN VỀ WIRE.....LESS
This is a sticky topic.
  • MỜI CÙNG THẢO LUẬN VỀ WIRE.....LESS
    Chào mọi người,
    Phải công nhận rằng diễn đàn này đã cung cấp rất nhiều thứ bổ ích.Tuy nhiên,trong xu thế phát triển mạnh của wireless như hiện nay mà chúng ta không thảo luận về nó thì có hơi kỳ kỳ không?
    Trên tinh thần đó,đệ xung phong post bài kích động này đấy.
    1. Wireless network và các component
    1.1 Wireless network
    Không có gì dữ dội đâu,nó chỉ là mạng không dây,mạng LAN kéo dài,mà đã là mạng thì trong tầm kiểm soát của anh em mình.Trước đây,thay vì kéo dây,thì bây giờ không cần kéo nữa,kết nối vẫn được thiết lập.Về mô hình tổ chức có 2 dạng:wireless bên trong 1 site(wireless LAN) và wireless giữa nhiều site với nhau(wireless connection).
    Về hình thức connect có 3 dạng :point-to-point,point-to-multipoint và multipoint-to-multipoint.
    1.2 Wireless component
    Để hiểu rõ hơn về vấn đề này,cvo xin chia ra làm các dạng nhỏ sau:
    Dạng 1: LAN của bạn chỉ bó hẹp trong vòng 1 phòng,khi ấy bạn sẽ cần 1 indoor Access Point(AP) và các wireless card(PCMCIA cho laptop và PCI cho desktop).Các card này sẽ link với AP bằng wireless,sau đó traffic sẽ tiếp tục đi ra theo mô hình tổ chúc ban đầu của bạn.Phần lớn các AP đều có hỗ trợ port RJ45 để wirelined với các thiết bị khác.
    Dạng 2:LAN của bạn trãi rộng trong nhiều phòng
    Vấn đề lúc này là khoảng cách giữa các phòng,nếu chúng gần nhau
    (<400m),bạn có thể triển khai dạng 1,nhưng nếu chúng xa nhau quá(>400m),có lẽ bạn cần đến các AP bridge.
    Chúng đơn thuần chỉ là Layer 2 device.Mô hình:Room 1-->AP Bridge 1(APB) ------------- APB2<-----Room 2,....
    Có 2 điểm cần nắm ở đây:Bridge đáp ứng khoảng cách xa hơn AP nên giá cao hơn,tuy nhiên chúng không nói chuyện trực tiếp với các client như AP được--->ta cần wireline từ Bridge đến Switch của phòng,hoặc nối dây từ Bridge đến AP nếu muốn triển khai mô hình dạng 1.
    Bạn cũng có thể tham khảo mô hình này trong trường hợp LAN thuộc nhiều building khác nhau(dmax<=2km)
    Dạng 3:LAN trãi rộng theo nhiều khu vực địa lý
    Lúc này,bạn nên chuẩn bị tiền để mua antenna.Vẫn dùng bridge wireless(L2),nhưng việc kết hợp antena gắn ngoải sẽ đáp ứng được đòi hỏi về khoảng cách lớn( 5-12km)
    Dạng 4Kết nối nhiều LAN ở nhiều khu vực địa lý khác nhau
    Bây giờ bạn cần làm quen với khái niệm mới là wireless Router(WR).
    WR có nhiều port RJ45(thường là 2,mỗi port là gateway cho 1 LAN) và 1port Radio(Rad0).
    Packet từ LAN đi ra qua RJ45-->Rad0,sau đó được chuyển sang dạng sóng và truyền đi.Phía bên kia sẽ deencap ttheo qui trình ngược lại.
    WR luôn đòi hỏi anttenna gắn ngoài,đồng thời chúng có thể đáp ứng được khoảng cách khá lớn(12-17km)
    1.3 Làm thế nào để up 1 wireless LAN và wireless connection
    Tất nhiên,công việc của chúng ta là chọn thiết bị và cấu hình nó.
    Để chọn được thiết bị phù hợp bạn cần quan tâm đến:mô hình sẽ tổ chức,số user,tốc độ cần có,khoảng cách--->loại antenna sẽ dùng,...
    Một cách cơ bản,wireless connection sẽ dựa vào các thông số chính sau: ESSID,operation mode,và Spectrum channel.
    Đối với wireless connection:
    Các thông số này phải giống nhau ở cả 2 phía ,khi ấy L2 hoạt động OK
    ---->các layer bên trên hoạt động như bình thường
    Đối với wireless LAN:các card wireless và các Access Point cũng cần có chung các thông số này.
    -ESSID cũng gần giống như DLCI trong Frame relay hay SPID trong ISDN,nó dùng để mở đầu cho quá trình truyền và nhận sóng ở 2 phía
    -Channel:Hiện nay phần lớn các thiết bị wireless hoạt động ở dãy tần 2.4G.Do mục đích chống nhiễu nên người ta đưa ra 11 channel(2.412-->
    2.472 dùng cho tbị của Mỹ) hoặc 13 channel(Châu Âu và Nhật) tùy dòng thiết bị.Wireless connection muốn tồn tại thì 2 phía phải dùng channel giống nhau.
    -Operation mode:
    +Point-to-multiPoint(PMP):Thường là 1 AP sẽ được chọn làm master,các AP khác làm slave.Ngoài ra,còn có dạng 1 AP nhiều wireless Router.Chỉ tồn tại duy nhất 1 bộ thông số wireless ở đây.Các trao đổi giữa các slave đều phải thông qua master unit,không cho phép "kích lẻ".Mode này đáp ứng khoảng cách ngắn(<12km) và max BW cho mỗi link chỉ là 2M
    +Point-to-Point(PTP):Thường là 2 WR nói chuyện với nhau,đội lúc là 2 Bridge.Mode này có thể đáp ứng các khoảng cách lên đến 35km,tốc độ 1M.Trong khoảng cách gần,mode này cho throughput len đến 5M(đây là kết quả thực tế).
    +Multipoint-to-Multipoint:Cũng dựa trên PMP,nhưng cải thiện ở chỗ là các unit đều trao đổi trực tiếp với nhau được.Trong thực tế,hình như nó ít được triển khai.BW max cũng chỉ là 2M
    -Antenna:Có vô số trên thị trường hiện nay,DBi càng cao(đi càngxa,throughput lớn),giá càng mắc.Phổ biến là chảo của Cisco(21DBi) và Grid(24DBi).
    Tùy khoảng cách,túi tiền,tốc độ cấn có mà bạn chọn loại antenna cho phù hợp.Một khuyết điểm của antenna là phải Face-to-Face.
    Nếu bị chắn ở đoạn giữa mà bạn không thể nào nâng cao khoảng cách để vượt qua thì hãy khoan nghĩ đến cáp quang nhé,vẫn còn các Relay station là giải pháp tình thế.
    Ở TPHCM,hiện nay FPT communication là ISP cung cấp dịch vụ wireless lớn nhất ,thông qua việc kết hợp với công ty PTC(Pacific Technology Consulting-8991788)
    Mến
    Tel: +84 8 5124257 - 5125314
    Fax: +84 8 5124314
    Tp.Ho Chi Minh
    http://www.chuyenviet.com
    Hi !
    Đọc ở đây thì biết như vậy đó ! nhưng về nhà thì đâu còn nhớ nữa, mai mốt post bài nào dài thì vui lòng cho thêm file đính kèm file luôn nha, hi hi ,để về nhà sắc uống mau nhớ hơn ! :D và để xem có bao nhiêu người quan tâm đến vấn đề này mà ý kiến ý cò chứ ?
    Thân chào !
    \"Không biết thì hỏi, muốn giỏi phải là người dốt \"
      Post sai nhiều lắm :)
      Người ta không đưa ra 11 chuẩn :). 802.11b khi lắp multi-ap thì cần 3 non-overlapping channel là 1,6,11 (10-15% overlapping), còn nếu dùng làm Wireless Repeater thì phải cùng channel và 50% overlapping.
      Sai nhiều lắm ! Nhưng viết được là hay rồi .
      đề xem , đây nửa nè , Wireless Bridge chỉ dùng khi có line of site thôi, không ai dùng wireless bridge để nối giống bạn đâu (hay mình hiểu sai ý bạn ? các room ở các toà nhà khác nhau ?, hy vọng là vậy).
      Có ai lên tiếng nửa đi chứ
      Yamaha R6 Rider
      Tôi là Yuna_admirer.
        :lol: :roll: :x
        Chào TGA!Rất cảm ơn những chỉ dẫn của bạn.
        Ý cvo là các room ở các tòa nhà khác nhau đóa!
        Bạn rất chính xác về phần overlap channel.Mong bạn và mọi người tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh topic wireless này nhé
        Nếu có thởi gian,chúng ta cùng bàn tiếp về security của wireless nhé!
        Về cái này,AP 350 tuyệt đấy,TGA là wireless expert của Cisco,lên tiếng đi chứ,hihi!
        Mến!
        Fax: +84 8 5124314
        Tp.Ho Chi Minh
          Hi all!
          Vậy các bạn có thể cho biết sự khác nhau về phương thức điều chế giữa AP và Bridge được không? Lý do tại sao Bridge có thể truyền với khoảng cách xa hơn rất nhiều so với AP ? Chuẩn giao tiếp giữa các Bridge ? Vấn đề Roaming giữa các Access Point cho các mobile users?
          Với các sản phẩm Wireless Bridge hiện nay, khoảng cách tối đa mà nó có thể bao phủ là bao nhiêu?
          TGA, có thể cho mình biết thông tin chi tiết hơn ( về các ứng dụng, lợi ích vv... ) của sản phẩm Bridge Workgroup của Cisco ?
          Mong được chỉ giáo!
          thân chào,
          Cisco will point you in right direction on networking way!!!
            Xin cho hỏi: "line of site" là gì vậy?
              chắc là "line of sight" chứ nhỉ !
                :P :lol: :P
                Hình như "line of sight" là rất chính xác đấy.
                Đối với outdoor,vấn đề này là thiết yếu.Tuy nhiên thật ra,hiện nay có rất nhiều dòng sản phẩm indoor (AP bridge,chủ yếu là của HQ)không phụ thuộc vào yếu tố này đâu.
                Chút kiến thức mọn mong được chỉ giáo
                Mến
                Fax: +84 8 5124314
                Tp.Ho Chi Minh
                  Re: MỜI CÙNG THẢO LUẬN VỀ WIRE.....LESS
                  Mình giới thiệu thêm một phần nữa về WLAN...đó là về phương thức truy nhập đường truyền của WLAN sử dụng giao thức CSMA/CA.Các bạn có thể download file pdf được đính kèm theo đây.Có gì viết sai thì mong các bạn góp ý luôn.
                  Thân.
                    :P :roll: :P
                    Tuyệt lắm BlackTSB.
                    Bạn có một kiến thức thật hoàn hảo.
                    Mong mọi người tham gia nhiều vô để Topic trở nên nóng hơn
                    Mến.
                    Fax: +84 8 5124314
                    Tp.Ho Chi Minh
                      350 - Thà dùng 1200 tốt hơn.
                      Nếu indoor thì dùng 1100 là rẻ và hiệu quả nhất. Thi công wireless bạn sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào kỷ thuật Site Survey.
                      Việc sử dụng các loại anten thích hợp trong wireless cũng rất cần thiết. Cái này tui không = các bạn tốt nghiệp PTIT , nói chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ đâu:). mắc công cha Monkey lên tiếng thì phiền :D hehe.
                      Wireless nói thì đơn giản lém. Có cái AP , rồi lắp Anten và bridge vào, nhưng làm thì .... hix hix hix.
                      Có một điều bạn phải chú ý nửa là công xuất phát sóng tối đa liên tục ở tần số 2.4 Ghz (100mW) sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Nếu làm service, lở mà có chuyện gì, bồi thường nát gáo.
                      Yamaha R6 Rider
                        :P :roll: :P
                        Các bạn mến!
                        Để up được 1 wireless connection là rất cực đấy!Việc này đòi hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế về địa lý các khu vực ở VN lắm.Rồi thêm khả năng định hướng.Có khi dùng GPS cũng chả ăn thua đâu!
                        Mình cũng mong các bạn ở PIIT gì đó post bài nói về antenna để đã thông kinh mạch dùm!
                        Thật ra,Cisco không có ưu thế lớn về indoor trên thị trường hiện nay.Các dòng sản phẩm của HQ chạy rất tuyệt mà giá rất mềm,có đầy đủ các function luôn đó
                        Mến
                        Fax: +84 8 5124314
                        Tp.Ho Chi Minh
                          antenna hả quanh đi quẩn lại là chống fadinh.Khi hậu VN là khí hậu ẩm,mưa nhiều nên bị tổn hao khá nhiều đó.Nói chung cách tính tổn hao sóng cho antenna có hết rồi nhưng ko thống nhất cho lắm(có khoảng 2-3 công thức gì đó nhưng ko bít cái nào đúng,hỏi mấy ông pro cung chẳng ông nào bít cả)nếu các antenna dùng indoor thì chắc ko có gì,phát trong 1 khu vực nhỏ thì nhiễu cũng như tổn hao thường không lớn.Chỉ có các antenna phát outdoor thì mới là vấn đề...nhưng bàn về vấn đề này thì mệt lắm,cái này để cho dân chuyên về antenna và truyền sóng làm đi.Chúng ta là dân mạng biết làm gì cho mệt óc. :lol: :lol: :lol: :shock: :lol:
                            :lol: :roll: :lol:
                            chết chết !BlackTSB ơi.
                            Đôi lúc phải nắm được sự liên hệ giữa độ suy hao và khoảng cách đấy!
                            Từ cơ ssở đó,ta mới chọn loại antenna có độ lợi cho phù hợp.
                            Theo cvo hình như hiện nay Grid antenna là khỏe nhất ,độ lợi là 24Dbi.
                            Nhờ ai đó nói đôi chút về độ lợi và các anten dùng trong wireless nhe.
                            Vấn đề nữa,2 antenna đặt ở 2 độ cao chênh lệch(<=8m) nhau,có truyền tín hiệu với nhau được không?
                            Mong chờ chỉ dẫn
                            Trân trọng
                            Mến
                            Fax: +84 8 5124314
                            Tp.Ho Chi Minh
                              Dbi viết lại là dB là đề xi ben: đơn vị của độ lợi. Bạn viết nhiều lổi chính tả quá.
