Nhờ AE Review dịch vụ FTTH
  • Nhờ AE Review dịch vụ FTTH
    Hiện tại cơ quan tôi đang sử dụng 2 đường ADSL của VDC và Viettel. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ của 2 nhà cung cấp này mà chúng tôi được hưởng rất tệ. Hiện chúng tôi đang cân nhắc chuyển sang dùng dịch vụ FTTH của FPT. Nhờ các AE đã sử dụng đánh giá giúp. http://www.fpt.vn/ffiber.aspx
    Thanks
    Là một trong những nơi có đường FTTH sớm nhất ở SG, không biết những nơi khác thì sao chứ chúng tôi đang khổ sở vì cái chuyện dis connection của nó hầu như mỗi ngày, kể từ khi lắp đặt (Jul 2006) đến giờ đây. Làm việc với kỹ thuật của FPT mấy tháng nay, ngay cả tự thay luôn router Zyxel = Cisco và fiber modem của AMP nhưng đến ngày hôm nay tình hình vẫn chưa cải thiện mà tiền vẫn phải trả hàng tháng 6tr6. Họ nói trong tuần này họ sửa chửa nâng cấp gì tiếp ---> lại đợi và hy/vô vọng :mad: .
    Hy vọng là chỉ có mình chỗ tui bị như vậy. Bạn hỏi tiếp những nơi khác, nếu họ tốt hơn thì cho tui biết để học hỏi kiếm cách khắc phục.
    Summary
    Good:
    + very fast (<=1ms) when connect to FPT's servers
    Bad:
    + Lost connection almost daily, several times!!!!!
    + very slow when going out to Internet, sometime slower than ADSL.
      Trời!!! Dịch vụ tốt vậy sao. Có AE nào đã dùng line này ở Hà Nội đặc biệt là quận Đống Đa chưa xin cho ít ý kiến với. Các bác FPT trong này không có ai hay sao mà không phản ứng gì.
        cái chuyện FTTH thì tớ chưa sài, nhưng mà tớ có 1 line ADSL static IP cam kết 128K minimizer thế nhưng max down của tớ chưa khi nào có 64K được , trung bình khoảng 7K -> 16K ...
        nói thật chứ chả nên tin FPT ... để mai này mấy anh US đầu tư vào Internet ở VN xem mấy chú ấy làm ăn có khá không .... hè hè ...
        CAMAPTRANG
        http://www.asterisk.vn
          Hỏi về cấu hình Router Cisco 878 với đường FTTH
          Dear các bác
          Các bác cho hỏi hoặc có config mẫu về việc cấu hình Router Cisco 878 chạy với đường FTTH của FPT thì cho mình xin với.
          Many Thanks :)
            Client#sh run
            Current configuration : 1596 bytes
            version 12.2
            hostname Client
            vpdn enable
            vpdn-group 1
            request-dialin
            protocol pppoe
            interface Loopback0
            ip address 10.10.10.10 255.255.255.0//thay cho cổng LAN bên trong
            ip nat inside
            interface Ethernet0/0 <--cổng gắn vào cáp quang của FPT
            half-duplex
            pppoe enable
            interface Dialer1
            mtu 1492
            ip address YOUR_IP_FROM_ISP <---IP xin từ ISP tĩnh/động
            ip nat outside
            encapsulation ppp
            dialer pool 1
            dialer-group 1
            ip nat inside source list 100 interface Dialer1 overload
            ip classless
            ip http server
            access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
              Thanks so much
              Mình sẽ thử ngay và báo kết quả.
                ap dung vao con router 1800!
                Đây là running con router của mình, bạn cho hỏi, nó sai chỗ nào khi mình ko kết nối được với ADSL, adsl của mình là mega vnn, modem mình đã cấu hình bridge. Thiếu lệnh user name va password, nhưng mình ko biết lệnh.
                Router#sh run
                Current configuration : 1322 bytes
                version 12.4
                hostname Router
                boot-start-marker
                boot-end-marker
                enable secret 5 $1$xmN7$DRD59axGLyM4v7yo1fNO4/
                no aaa new-model
                resource policy
                mmi polling-interval 60
                no mmi auto-configure
                no mmi pvc
                mmi snmp-timeout 180
                ip subnet-zero
                ip cef
                no ip dhcp use vrf connected
                vpdn enable
                vpdn ip udp ignore checksum
                vpdn-group 1
                request-dialin
                protocol pppoe
                interface Loopback0
                interface FastEthernet0/0 (inside lan)
                ip address 192.168.50.2 255.255.255.0
                ip nat inside
                duplex auto
                speed auto
                interface FastEthernet0/1 (connect to adsl bridge modem)
                duplex auto
                speed auto
                pppoe enable
                interface Serial0/0/0
                shutdown
                clockrate 2000000
                interface Dialer1
                mtu 1492
                ip address xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
                ip nat outside
                encapsulation ppp
                dialer pool 1
                dialer-group 1
                ip classless
                ip http server
                no ip http secure-server
                access-list 1 permit 192.168.50.0 0.0.0.255
                control-plane
                line aux 0
                  bạn soibien tham khảo cấu hình adsl ở link này:
                    Dịch vụ Internet FTTH
                    Mình đang có yêu cầu design hệ thống mạng cho một chuỗi cafe internet, anh em nào biết thì cho mình hỏi để sử dụng dịch vụ Internet FTTH của FPT (có thể) thì dùng những thiết bị đầu cuối nào (hỗ trợ PPPoE, hay DHCP) ? Xin cảm ơn anh em nhiều :)
                      Các thiết bị đầu cuối bao gồm:
                      FTTH Gateway
                      Converter
                      Module quang
                      Website chính thức cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về Internet FPT, Truyền hình FPT, FPT Play, FPT Play Box, FPT Camera, Foxpay, Fshare, Hi FPT - Trang chủ
                      Email : gialiem@vnpro.org
                      Yahoo : gialiem_vnpro
                      Cám ơn LamPhuongHoàng
                      Nhưng bạn có thể cho mình biết FTTH Gateway là gì ko? Nếu FTTH Gateway là một router đã có đủ khả năng mình cần thì mình sẽ ko cần phải mua thêm router nữa :106:
                        FTTH gateway dùng luôn modem ADSL của FPT (loại zyxel 4 port Ethernet)
                          Thks Siêu hiệp sỹ :)
                            Dùng luôn modem ADSL làm sao được?
                            Tối thiểu bận phải có một cổng WAN thì mới config được chứ.
                            • Working...
