Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15
Thread: Giúp tôi cách cài máy in qua mạng LAN !???
  1. #1
    Join Date
    Sep 2006
    Posts
    8
    Default Giúp tôi cách cài máy in qua mạng LAN !???
    Hiện tôi có 1 máy in HP5100 kết nối với mạng LAN (10PC) qua card mạng. Rất mong mọi người chỉ giúp tôi cách cài đặt máy in cho từng PC trong LAN để có thể in qua Print. Máy in có IP:10.1.3.254, thank!
  2. #2
    Default
    Bạn chỉ cần đặt IP của các máy tính khác trong mạng có cùng lớp mạng với máy tính kết nối trực tiếp với máy in là được. VD: 10.1.3.2, 10.1.3.3...(nhớ cùng subnet mask nữa).
    chúc bạn thành công
    For good times and bad times, I'll be on your side forever more!
  3. #3
    Join Date
    Sep 2006
    Posts
    8
    Default
    Tôi đã đặt rùi! Và khi mở Internet Explorer và gõ: 10.1.3.254 thì nó yêu cầu User và Pass. Còn trực tiếp từ truy cập vào máy in từ \\10.1.3.254 thì vào được và có cả driver nhưng không thể kết nối được toàn báo lỗi thôi ...
  4. #4
    Default
    Vậy bạn thử đặt username và pass cho 1 tài khoản admin trên máy tính kết nối với máy in, sau đó truy cập đến máy đó bằng tài khoản admin này để connect máy in xem sao.
  5. #5
    Join Date
    Sep 2006
    Posts
    8
    Default
    Tui không hiểu ? Vì chưa có máy nào in được qua mạng LAN cả.
    + Nếu truy cập từ RUN,sau đó gõ \\10.1.3.254 thì truy cập được tới máy in, nhưng không connect được... thường báo lỗi ?!
    + Truy cập từ internet Explorer (10.1.3.254) thì đòi User và pass.
    Nếu dùng theo kiểu kết nói máy in qua cổng USB hay LPT vào 1 máy rồi share cho các máy khác thì lại đơn giản...Còn ...?! Hiện giờ tôi vẫn chưa thể cài được máy in cho từng máy qua mạng LAN.Rất mong mọi người giúp tôi với !????? Thank!
  6. #6
    Join Date
    Jul 2005
    Location
    Nhà cao tầng
    Posts
    502
    Default
    Quote Originally Posted by none
    Lỗi gì vậy bạn ?
    Nhớ Network ........ !
  7. #7
    thanhha Guest
    Smile De lam, ban phai cai` printerserver
    dau tien ban cai printer server vao cac may con sau do vao add printer, chon local printer, trong phan Created a new Port chon Network print port sau do chon qua TCP/IP chon vao print sẻver, IP bam OK va chon may in, trong win co san drver hp5100.
    Chuc ban thanh cong.
  8. #8
    Join Date
    Sep 2006
    Posts
    8
    Default
    Nhưng tui không biết cài Printer Server cho các máy con thế nào nhỉ ??? Mong chỉ giáo !
  9. #9
    Default
    Sao lại phải cài Printer Server làm gì cho phức tạp vậy bạn, nếu LAN Network của bạn okie thì cái máy in đó vào 1 PCs bất kỳ nào đó trong Workgroup cua PCs và đặt IP Tĩnh là được thôi mà bạn, mà bạn nhớ phải Sharing Printer nhen. Chúc Bro thành công
  10. #10
    thanhha Guest
    Talking PrintServer
    Neu Share may in thi can gi set Ip tinh nua, Trong mang Lan cac may deu nhin thay nhau, cai may in vao 1 may va share ra thi qua de roi.
    Ban can mua PrinterServer 1 Port thoi, co dia kem theo.
    1. Gan PrinterServer vao may in, cam Cable RJ45 vao
    2. Setup PrinterServer trong dia CD.
    3. Set dia chi Ip cung voi lop mang.
    4. Setup printerServer vao cac PC trong mang
    5. Add printer, chon Local Printer, chon Created anew port, chon Network print port, khi do PC se tim thay printerServer voi IP ma ban da chon , chon vao printServer va ban OK. Cuoi cung la chon may in tuong ung.
    Chuc bn thanh cong.
Similar Threads
  1. Cách Tán gái thời @!!!!
    By young in forum Góc Thư Giãn
    Last Post: 09-06-2010, 10:35 PM
  2. mấy anh giúp em với
    By blue_sky17 in forum CCIE Routing & Switching
    Last Post: 16-08-2008, 11:56 AM
  3. WIN2K Basic Concepts - COI CHỪNG BỊ ĐIÊN
    By nadmad in forum Microsoft
    Last Post: 25-06-2008, 06:04 PM
  4. Có ai có kinh nghiệm xài DFM và VHM trong bộ Ciscowork 2000 không?
    By ldkha1979 in forum LAN Technologies & Data Center
    Last Post: 20-04-2004, 01:08 AM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
